MSI MS-7236 ver2.2 завышено напряжение на CPU
Материнка пришла на ремонт с диагнозом стартует но не грузится. Выташил батарейку, на нем всего 0,5в. поставил новый, материнка стартует, грузится и работает штатно. Но потом заметил что дроссели на питалово проца сильно греются, измерил напряжение на дроселях 1,40в. питание 4 фазное, все полевики живые. С другими процами тоже самое.
шим rt8802a. полевики двух фаз управляет две микросхемы rt9619a, а полевики других двух фаз одна микруха AJ-8J BRG.На последнее ничего не нашел. На затворах полевиков первых двух фаз 2,5в , а вторых двух фаз 2,7в.
В биосе нет пунткта управления Vcore, только частоту фсб можно менять. Сам биос показывает 1,416в.
Как организовать нормальное питание?
а корпус у микросхемы есть?
"richteck marking codes" говорит, что это rt9607,
и чем, по-вашему, 1,4В не нормально?
а какие процессоры ставили - тайна?
Ставил селероны на 533фсб, пенек на 800, и дуал кор на 1066. Сейчас заменил голубые кондеры на питалово, говорят что может и из-за гнат. Ну если 1,4в нормально то скорее всего тогда ложно беспокоюсь.
