нет старта, проблема с питанием моста(решено)
Изначально грелся мультконтроллер W83667 и материнка стартовала. После замены автостарт прекратился есть возможность с PW_SW стартануть и остановить. Посткарта выдает FF, мост холодный, на кварце генерации нет, ресет в нуле, на памяти нет питания
Думаю проблема с подачей дежурного на мост возможно и сам мост.
Какие есть мысли по поводу?
Добавлю -
1. память - это я имел в виду биос. На нем есть уже питание.
2. Померял ток с батарейки так он1200 микроампер!!!
Перенес в Песочницу.
Внешние - только пассивные элементы (два конденсатора и возможно резистор).
Да, так и есть по кондеру на корпус и резистор параллельно. Собственно со схемой с даташита совпадает. Резистор порядка 10Мом.
После иследования(тестером на пределе 20в) куда идет напряжение батарейки. Было обнаружено 2 кондера и 3 резистора( в районе биоса). И когда я померял напряжение на кварце. Не пойму откуда но там было напряжение порядка 0,3в... Я решил посмотреть осцилографом и о "чудо". на кварце есть генерация....ОТКУДА...ведь вчера ее там небыло.
Решил я запустить плату подключил питание. Пинцетом закоротил PWRSW- на губках пинцета была искра. Реальная искра и старт как и раньше. Я такого(искрана паувере) не видел.Резко выключил БП. Последующий раз искры нет старт как и раньше. ЕЕ на пост карте.
Что это(герерация и искра) было? Может мне кто-то сказать?
Поменял опять мульта. И о чудо все заработало....
Только нажать кнопку "мем ок", ибо "верещала", что нет памяти. Что было с первым мультом не пойму. Он тоже в ленте продавался, покупалось в одном месте, правда разные серии. Та искра не прошла даром для моего любимого(больше 10 лет пользовался) советского остроносого пинцета, отгорел кончик.
Вот только остались вопросы- что это была за искра, мост первый может и рабочий,
и что могло быть с мультом---может кто объяснить сие?
Отдельное Спасибо maco!!!
