Добрый день.
На данной плате обнаружено КЗ на землю по питанию CPU (4 фазы). Сняты фильтрующие конденсаторы - Сняты дроссели - 4 штуки - отсечено от мосфетов (мосфеты все живые) - снят ASP0905 (datasheet отсутствует) который в девичестве UP6206 (datasheet отсутствует) - вывод контроля выходного питания (CPU). Сняты мелкие транзисторы в sot23 - у которых контакт сидел на корпусе... не найдено..
Либо задействовано в мосту или еще где... На данных чипсетах (последних) платы еще практически не попадались - так что не было возможности покопаться.
Либо не по глазам.. Осталась еще керамика внутри сокета... Куда еще сунуться?
В принципе, кроме керамики (на мой взгляд, маловероятно) и прогаров в районе дросселей и транзисторов по VCORE (о чем Вы бы написали), остается два возможных кандидата - мост и MIO.
Подать от внешнего источника, и посмотреть, что начнет греться не хотите?
Кстати ларчик открывался просто. Любимый ASUS-ом Winbond (w83667hg-a) с его контролем всего и вся. 107 нога. Все ссылки на данный MIO упираются в 83697 - но нога совпала.
PDF-ка
на картинке w83697 - эээ эт ничего?
Так по тексту же сказано -
