P4P800SE
Здравствуйте.
1. Не запускается P4P800SE.
2. Если включить power switch, тогда standbay power LED - зажигается, что означает
система ON, т.е. в режиме sleep. С этого момента начинает повышаться температура корпуса микрочипа южного моста.
Примерно через 5-10 сек. температура корпуса микрочипа повышается очень значительно.
Вопрос 1. С чего необходимо начинать выяснять причины неработоспособности P4P800SE?
Если кто ответит - большое спасибо.
Примечание.
1. standbay power LED - см., пожалуйста, стр.2-1 в файле asus_P4P800SE_manual.pdf;
2. power switch - см., пожалуйста, стр.3-1 в файле asus_P4P800SE_manual.pdf;
3. Вообще говоря, после подключения flash-накопителя к порту USB56 или USB78
(см., пожалуйста, стр.2-30 в файле asus_P4P800SE_manual.pdf;) - WinXP(SP2) "зависла" и после нажатия кнопки Reset,
т.е. перезагрузки, P4P800SE собственно и перестала запускаться.
Аватар пользователя Bishop
Прозвоните USB порты и замерьте питание моста в дежурке.
...ложки нет
Судя по описанным вами действиям и симптомам у вас сдох южный мост. Замена его решит проблему. Для 100% диагноза сделайте то, что предложил Bishop.
Аватар пользователя Highlander
Автор, можете не проверять, мост труп.
Если можете поменять мост - меняйте, если нет - найдите другую плату, только не такое фуфло, как эта.
Полностью согласен с Highlander. forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:53483
