Здравствуйте,
последние дни комп несколько раз произвольно выключался,
теперь перестал запускаться.
ранее при нормальной работе после подключения 220В индикация не светилась, вентиляторы не работали,
на 3-х дросселях у проца по 1,55В
на истоках полевиков Q117 Q198 между мостом и ОЗУ по +1,5В
процессор и мост не греются (в т.ч.при снятом радиаторе - не успевает включиться)
под плату в районе сокета проца подкладывал резину - не помогло,
батарейку вынимал
что следует проверить, попробовать?
если принудительный пуск - как его выполнить безопасно для материнки?
Спасибо
bvn - "если принудительный пуск - как его выполнить безопасно для материнки?"
Так у Вас и так очень похоже на "принудительный пуск"
Напряжение на PS_ON ATX (зеленый провод)?
Напряжение на PS_ON ATX =0В при подключенном к материнке разъеме питания;
если отключить разъемы питания от материнки, напряжение на PS_ON ATX больше +3В и вентилятор БП перестает крутиться,
очевидно, БП переходит в ждущий режим
elektrotanya.com/ Ишете схему - под конкретный REV Вашей МВ .
И смотрите , откудова берется PS_ON ATX =0В.
Мульту кирдык - методика проверки подробно описана.
--== Михаил ==--
спасибо за полезную ссылку - только на 8ipe1000 там пять редакций схем,
до этого попалась только схема 8ipe1000G, которую кто-то выложил на одном из форумов
да, по схеме в цепи PS_ON ATX только IT8712 и пара транзисторов
Спасибо за помощь,
надеюсь, обойдется заменой IT8712
REV : ищете в нижнем левом угле платы.
искал REV - на плате вблизи наименования только штамп "12" чернилами
в описании такого тоже нет,
в моем случае не важно, прозвонил по схеме от разъема питания через 2 транзистора до IT8712,
маркировка на плате, соединения соответствуют скачанному варианту
Так а транзисторы-то проверили?
Или ITEшка не отрабатывает?
--== Михаил ==--
нет, время исчерпал,
отдал на тест/мелкий ремонт,
плата старая,
посмотрел цены - полный смысл заменить на что-то по-новее
Спасибо за помощь,
Михаил, вы правы, заменили IT8712
