не стартует ep35-ds3p
Господа, начну с предистории, когда то давно выключил комп и с утра не включил, поменял тогда материнку, сейчас решил ее починить,было кз по питанию проца(бп уходил в защиту если подключить 4 pin питания проца) отдал в СЦ, там пол года продержали, впаяли неправильные транзисторы в линию питания( за место 4835n впаяли 4835GMT), выпаял я все транзисторы, нашел битый, им оказался 4744n (непарные какие) и выпаял неправильные, т.к на их место нечего запаять, оставил одну фазу питания без транзисторов ! КЗ ушло, но теперь при установке процессора материнка циклически перезагружается каждые 3 секундны, если процессор вынуть, запускается и не перезагружается ! сообственнно в чем может быть причина, прошу сильно не пинать, опыта в ремонте оч. мало( практически нет) ! фото материнки cloud.mail.ru/public/F5sV/8zLrtxRSi
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
за p-канальники, тому СЦ лайк в четверти, с конфискациейlol ...но зачем понадобилось включать плату без транзисторов? не очень-то и понятно каких транзисторов в этот момент не было (если красные минусы означают отсутствие, то собсна лайк в четверти и Вам, но Вы сказали, что только одна фаза была (полностью?) без транзисторов)... стоило бы заглянуть в документацию применённой шимки и посмотреть в каких режимах (на скольких фазах) она умеет работать, посмотреть какую фазу Вы оставили без транзисторов и оценить, без какой фазы (да с не прожорливым процессором) можно завести и что нужно для этого сделать...
...ложки нет
я включал вообще без всех транзисторов чтобы проверить ушло ли КЗ, потом запаял все транзисторы, кроме последней фазы (та что ближе к оперативной памяти - там нет транзисторов ! запускаю с CPU e5400 !
а тестера нет разве? и без включения КЗ вполне себе проверяется... и "последняя фаза" может и не быть последней на самом деле. и шимке, по идее, нужно "объяснить" на скольких фазах она должна работать, для чего и нужно бы посмотреть в её документацию и посмотреть как обеспечиваются нужные режимы...
...ложки нет
тестер есть, но по неопытности наверное так поступил, в мануале на плату по поводу фаз ничего не нашел !
было бы забавным, если бы нашли)) нужно посмотреть маркировку шима на плате и скачать документацию на неё. там, обычно на первой же странице, указывается со сколькими фазами может управляться шимка. далее, по тексту, находите условия, при которых шим переключается на нужное число фаз и какие именно фазы будут задействованы. далее, на плате, проверяете где какая фаза географически разведена и обеспечиваете прочтённые и осознанные условия работы шимки с нужным числом фаз. это всё не более, чем возможный путь осознанных действий в общем случае и в подобной ситуации. и я не смотрел ни какая шимка стоит на этой плате, ни бордвью, ни схему, ни какие-либо фотографии, кроме предоставленной Вами... так что следует оценить собственные силы... ведь на самом деле, как я понимаю, даже диагностика драйверов не была проведена...
...ложки нет
Isl 6327 шим контроллер у меня, что то никак не найду фазораспределение
INTERSIL писал(-а):
• 2, 3, 4, 5 or 6 Phase Operation
The number of active
channels is determined by the state of PWM3, PWM4,
PWM5, and PWM6. For 2-phase operation, connect PWM3
to VCC; similarly, PWM4 for 3-phase, PWM5 for 4-phase,
and PWM6 for 5-phase operation.
TABLE 1. PHASE FIRING SEQUENCE
где какая фаза географически, не трудно определить, отследив принадлежность драйверов к номеру PWM... ну и проверить выходы драйверов на убой (особенно в той фазе, где дохляк нашли) обязательно...
неужели найти транзисторы и запуститься на всех фазах такая проблема?
...ложки нет
перевел - не совсем понятно мне • 2, 3, 4, 5 или 6 этапе эксплуатации
Количество активных
каналы определяется состояние PWM3, PWM4,
PWM5, и PWM6. Для 2 фазы подключения PWM3
к vcc; аналогично, PWM4 для 3-фазы, PWM5 для 4-фазы,
и PWM6 для 5-этап операции.
Таблица 1. ОГНЕВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ
Если вас не затруднит - не могли бы подсказать по фото где у меня какая фаза, и если не сложно разжуйте мне какие фазы необходимы ! Спасибо !
ШИМ может работать в 2х, 3х, 4х, пяти и шести фазном варианте. Вы хотите задействовать пять. Значит нужно отключить именно шестую фазу (PWM6), т.е. ваши не впаянные транзисторы должны оказаться на драйвере шестой фазы (если это не так, то придётся их переставить). Для переключения шимки в пятифазный режим, нужно PWM6 соединить с VCC. ISEN6+ и ISEN6- должны болтаться неиспользованными. Читал документацию на шимку вскользь и по диагонали, так что проверьте ещё раз сами. По фото географию не подскажу. Берите тестер и вперёд.
...ложки нет
нашел ноги SEN6+ и ISEN6- . т.е
мне нужно их отпаять и поднять ? или же с этой фазы снять транзисторы ? и можно пожалуйста поподробней - как мне найдти эту фазу, с этих ног звонятся все фазы !
