Госопода, сообственно проблема с материнской платой gigabyte ep35-ds3p, если подключить разъем 24пин то материнка включается, индикаторы светятся на материнки, а если подключить разъем +4 пин(питание процессора - мать не запускается (при включении питания шелчек, загорается индикатор на матери и бп уходит в защиту ).
Транзисторы под радиатором :те какие ближе к сокету 4835n (рядом с R50), а рядом с 4835n стоят транзисторы 4744n
пробитый транзистор никак не могу вычислить, мультиметр что то во всех точках значение показывает !
спопротивление в разъеме питания процессора между + и - 70ОМ
cloud.mail.ru/public/5hKZ/aHoynyh2c
Перенес в Песочницу.
Ищите внимательней! Если не знаете как искать и где мерить то смотрите по сайту,таких тем много.
вообщем проверил все транзисторы у дросселей - результат такой(тестер в режиме ДИОД): между выводами G и S (щуп тестера минусовой на G )= 446, между S и D набирает до = 078, и между G и D (Красный щуп на G) = 1665
Надо что то поменять. Какой вопрос, такой и ответ. Кстати, на какой икс ссылки на фото платы, которые не несут никакой информации?
другие Темы читали , ну хотя бы ближележащие ...
rom.by/forum/Remont_sistemy_pitaniya_GA-PH67A-D3-B3_Rev_1_0
вы проц с сокета вытащили? Короткое нужно мерить в Омах....
Ну если действительно проблема как вы описали то это:
-пробой верхнего или нижнего плеча (транзисторов) или то и то
-пробой драйвера
-пробой шима
-бывало пару раз кондер пробивало
-обвязка
да, читал, рекомендацию по проверке транзисторов брал в faq этого форума rom.by/node/16475 , там тестер стоит именно в режиме измерения диодов !
предыстория с ремонтом : плату отдавал в мастеркую, там нашли два выгоревших транзюка - заменили, но плата так и не запустилась, тут скорей всего или драйвер или ШИМ, попробую отнести в мастерскую в другую завтра на диагностику !
если напряжения все в норме то возможно биос слетел,как вариант
ПРАВИЛЬНО!
mag106 писал(-а):
Serhiy писал(-а):
Serhiy, полагаете, это озвучены симптомы слетевшего биоса? Ню-ню
makarog
запутался)
подумал что нашли транзисторы,заменили а плата включилась и нет изображения...вот на БИОС и сказал.
