Друзья, здравствуйте.
У меня такая история: Отдали мне нерабочий моник. Вскрытие показало, погорел там диодный мост, большой кондёр в первичке и предохранитель, после замены, монитор ожил, но не успев запихнёться в корпус, отказали кнопки, выяснилось, что оторвались маленькие контакты на плате с кнопками. вообщем после шаманства и прозвонки тестером на целостность, вывой что пропаяно нормально, всё звонится, КЗ нет. но кнопки то работали то нет, тонажимались произвольно, и было это до тех пор пока вся плата не перестала пахать. Это пол беды, хотел я уже с горя на неё и забить, как тут после очередного включения моник перестал вобще работать. и на данный момент я имею следующее, плата с кнопками по прежнему звонится и проечее но на нею моник не реагирует, если подключать один БП к матрице ничего не происходит, если подключить управляющую плату, начинает пищать дисковый кондёр 222K, по ёмкости он впорядке, замена на аналогичный ничего не дала, так же свистит. и сегдня был момент, когда моник вдруг непродолжительно начал мигать матрицей, включая выключая её и с БП доносился треск как от переключателя, пока она мигала со стороны первички. Помогите, пожалуйста, кто чем может... Заранее спасибо.
Перенес в песочницу. Highlander.
Из существования в технике двух понятий - рабочего напряжения и максимально допустимого.
Меня не трогают Ваши мелочные уколы.
Что страшного и непоправимого может произойти если проверить сначала кнопку? Общие фразы и ни одного аргумента.
Я знаю причину Вашего предвзятого отношения ко мне, Вы успокойтесь, а то увязните окончательно.
Рабочее меньше допустимого, по вашим же словам следует. Если там действительно 27В, это может свидетельствовать о повышенном потреблении нагрузки, либо о таком хорошем расчете схемы. Я недавно сталкивался в БП какого-то устройства, когда питание ШИМ было близко к пределу, таков был расчет схемы.
Выход из строя дургих компонентов, на что часто напарываются неопытные ремонтники. Я думал, такие элементарные вещи вам известны.
Я вас не знаю, поэтому отношусь к вам абсолютно непредвзято, равно как и к другим форумчанам. Теперь будьте добры, объясните, с чего вы назвали мое отношление к вам предвзятым?
Highlander Я написал про конденсаторы в предыдущем посте, но повторюсь еще раз Su'scon и парочка SAMXON.
compaund По поводу INL837GN вы оказались правы там совсем другое подключение нежели у TL494CD. Напряжение на второй ножке ШИМа оказалось 5.21 В, массу при этом брал с сетевого штекера. Мое мнение, что блок питания исправен, вроде бы все основные компоненты работают в шантаном режиме. Мне кажется команда на запуск не поступает от материнской платы.
Heckfy223, я неудачно выразился. Что с кнопкой, тактированием, сбросом, прошивкой? Осциллограф и программатор есть?
Highlander Копку не проверял, сейчас проверю, тактирование, сброс и прошивку проверить не могу нет соответствующего оборудования, под рукой только тестер Мастеч
Highlander Кнопку проверил она исправна.
Я парвильно понимаю, что на 5 лапе разъема блока питания, идущего на мейнборд, около 0? На первом и втором контактах - окло 5В, относительно 3 и 4 контакта, так? При этом если отклоючить матирцу и подать питание, ничего не меняется, так?
Highlander Да все так и есть...
В общем как ни крути, по схеме проверяйте питания процессора, следом тактирование, сброс и прошивка, 95% что где-то там болячка, как я с вашего первого сообщения и подумал. Если дело в прошивке окажется, советую менять элеткролиты все в БП - на всякий. Если кинете мне схему, соответствующую именно вашему мейнборду, дам еще пару советов - мне пока работать надо.
Highlander Проверял питание процессора, все вроде нормальное 3.23 В, скорее всего что-то с материнской случилось...
