не подаёт признаков жизни Acer V193
Друзья, здравствуйте.
У меня такая история: Отдали мне нерабочий моник. Вскрытие показало, погорел там диодный мост, большой кондёр в первичке и предохранитель, после замены, монитор ожил, но не успев запихнёться в корпус, отказали кнопки, выяснилось, что оторвались маленькие контакты на плате с кнопками. вообщем после шаманства и прозвонки тестером на целостность, вывой что пропаяно нормально, всё звонится, КЗ нет. но кнопки то работали то нет, тонажимались произвольно, и было это до тех пор пока вся плата не перестала пахать. Это пол беды, хотел я уже с горя на неё и забить, как тут после очередного включения моник перестал вобще работать. и на данный момент я имею следующее, плата с кнопками по прежнему звонится и проечее но на нею моник не реагирует, если подключать один БП к матрице ничего не происходит, если подключить управляющую плату, начинает пищать дисковый кондёр 222K, по ёмкости он впорядке, замена на аналогичный ничего не дала, так же свистит. и сегдня был момент, когда моник вдруг непродолжительно начал мигать матрицей, включая выключая её и с БП доносился треск как от переключателя, пока она мигала со стороны первички. Помогите, пожалуйста, кто чем может... Заранее спасибо.
Перенес в песочницу. Highlander.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, такая же проблема с монитором Acer V193bmd, ни с того ни с сего перестал включаться, не подпет внешне ни каких признаков жизни. При вскрытии, видимых повреждений не выявил, блок питания и высоковольтная часть исправны. Блок питания на выходе дает 5.25 и 16 вольт, с блока питания на блок управления идет две линии Vсс по 5.16 вольт. При включенном в сеть блоке питания, практически на всех электролитах есть напряжение по номиналу. Нашел сервис мануал на монитор, в разделе траблшотинг при отсутствии питания есть путь диагностики, но проверить не смог, так как схемы мануала и моего монитора отличаются, некоторых деталей нет. Подскажите советом в каком направлении копать?
Heckfy223, если схема Вашего монитора не совпадает со схемой найденного сервисного мануала, то надо сообщить какие микросхемы применены в мониторе, в чём Вы видите отличие.
Желательно знать общее устройство монитора, тогда сможете представить как происходит включение монитора.
Процессор, получив команду на включение от кнопки, выдаёт команды и сигналы для работы всех блоков монитора. Исходя из этого, намечаете план землеройных работ.
Становится ясным, что необходимо проверить в первую очередь питание процессора и скалера и поступление сигнала от кнопки. В зависимости от полученных результатов, выбрать дальнейший путь, т.е. алгоритм поиска неисправности подобный в найденном Вами сервисном руководстве.
Аватар пользователя Highlander
compaund, для начала процессору надо получить питание, сброс, тактирование, и считать правильную прошивку с флэшки. И только в следующую очередь првоерять сигнал от кнопки. Кроме того, до всех этих манипуляций надо убедиться, что электролиты живые - автор, какие электролиты стоят на выходе БП по 5 и 12-16 В?
Highlander, я пока не говорю о том, что должен получить процессор, речь идёт, что должен сделать ремонтник. Или Вы имеете ввиду проверить в первую очередь сброс, работу тактового генератора, считать и проверить прошивку и только после этого проверить работу кнопки?
В первую очередь проверить питания, поскольку если с ними пробелмы, возможно повторение болячек после ремонта и возникновение других. Остальные указанные в моем сообщении проверки также надо делать в любом порядке.
Блок питания собран на ШИМ ld7522ps, на ножке 7 судя по даташиту должно быть 30 В, фактически 27 В. Инвертор собран на ШИМ INL837GN (TL494), питания на 12 ножке нет, сборки транзисторные 9971GD , система не заводится. На материнской плате на регуляторе напряжения LD1117A на ноге 3 напряжение 3.3 В. Электролиты стоят два 1000 mF на 25 и 10 вольт, один 47 mF на 25 вольт и один на 470 mF тоже на 25 вольт. Перед транзисторными сборками стоят два кондера по 220 mF на 35 вольт. Кондеры по вешнему виду живые, при измерении омметром сопротивление повышается пропорционально заряду конденсатора
Вопрос - к чему это все? Я вроде написал, что делать надо.
Производители конденсаторов кто?
Надо было ещё сообщить о плате монитора, на которой находятся одна или две многоножечные микросхемы, ремонтники называют её майной. В мониторе под торговой маркой V193 встречаются разные платы, надо знать какая в Вашем мониторе.
Но в том, что Вы сообщили тоже есть определённый интерес.
Вы ошибаетесь, считая INL837GN полным аналогом TL494. Питание у этой микросхемы надо измерять не на 12 ножке, а на второй. Выходы у INL837GN 1 и 16 ножки, а у TL494 эти выводы - входы усилителей ошибки. Напряжение питания 5В, недопустимое для TL494. Включение инвертора осуществляется подачей сигнала ON/OFF на 8 вывод.
В блоке питания не может быть напряжение питания LD7522PS 27В, это слишком много, вероятно Вы ошиблись в измерении. Рабочее напряжение для неё 16В, по даташиту 30В - это предельно допустимое напряжение.
Из чего следует, что там не может быть 27В ? Из ваших слов следует, что может.
В даташите написано, что защита от пониженного напряжения имеет полное право при 17В питания пускать микросхему.
