ms 7636
Материнскую плату какойто умнитк чистил и менял термопасту... процентов 20 ножек сокета 1155 погнуто. Я их выровнял, но поведение дел не изменилось. Напряжение питания ЦП скачет то нормальное (1.3v), то ноль (от того и перезапуски циклические). Напряжение на кнопке PWR_ON нормальное, сопротивление 7 килоом. Напряжение 3.3 v присутствует на плате, видимых повреждений нет. Причем биос тоже не опрашивается, при вытаскивании ОЗУ - сигналов не падает.... Понимаю что глупо, но тем не менее батарею извлекал CMOS сбрасывал, менял БП, оперативку тоже разную ставил...Подскажите, пожалуйста куда копнуть?
Перенес в Песочницу.
Я бы погадал на контакты сокета, пока выравнивал --- доотвалил.
Хотя причин немеряно и предыстория не известна.
Аватар пользователя Max
А почему не наоборот?
Не совсем вас понял, что не наоборот?
Происходит перезапуск циклический и из-за этого напряжения скачут?
возможно. вот и думаю гдеискать.. мультик может?у меня кстати похожий есть на доноре. Нос другой стороны - напряжение на кнопке питания нормальное и сопротивление тоже.
А с обратной стороны ps_on БП?
Не совсем вас понял, вы имеете ввиду включен ли бп чтоль?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Догадайтесь измерить напряжение на контакте PS_ON и слегка подумать.
Периодический перезапуск (как в вариант отключение/включение, так и в варианте сброс/нормальная работа) довольно часто наблюдаются в случае невыполнения определенной части BIOS за соответствующее время. Если были проблемы с 20% контактов сокета, то еще раз внимательно осмотрите сокет на предмет плохо выправленных/поломанных контактов.
P.S. Желательно указывать sSpec используемого процессора и указывать, использовался ли этот процессор с данной матплатой ранее. Можно для профилактики перешить BIOS с сохранением текущего содержимого флешки на всякий случай.
Узнавал, процессор с ней работал.
Ножки сокета восстановлены под лупой точно все.
PS_ON насколько я понял кнопка включения (PWR_SW) напряжение давно там мерено, 3 вольта.
Насчет биоса, спасибо, перешью как освобожусь.
Sergeym21nesitco писал(-а):
Неправильно поняли:D. PS_ON - контакт в составе разъема для подключения БП.
sSpec процессора огласите на всякий случай.
