MSI H55M-P31 стартует и через 1 сек выключается и так по кругу
Сразу прошу прощения, если что-то не так пишу, тема поиска неисправности для меня нова)
Но есть большой интерес. До этого оживил с Вашей помощью отвал 478 сокета)
MSI H55M-P31 стартует и через 1 сек выключается и так по кругу,
почитав форум очень похоже что КЗ.
Принудительно запускать через БП не пробовал, стремно. Может есть какие-нибудь еще способы???
На вид на плате все ровно никаких задиров, ничего не греется.
Померил напряжения на скрине обозначил, но многое прыгает во время секундного старта.
На 14 ноге PCI_exp нет ничего.
Буду рад любым советам и помощи.)
С процессором и без процессора поведение одинаковое?
Какой процессор используется?
Поведение одинаковое, правда без проца напряжения в его районе меньшие, думаю так и должно быть! Проц рабочий на такой же матери проверил. Проц i3-550 3.2/4M/09A (MALAY)
А что должно быть? Если хотели измерить 3VDUAL, то:
- на разъеме PCI (не экспресс)
- на контакте A14 (есть еще B14, это разные контакты, на PCI-Ex - тоже 2 группы контактов, A и B)
- тоже самое относится и к замерам на разъеме PCI-Ex16 на картинке.
пасиб буду знать!
на А14 PCI померил - 3,3V
A2 - 12V при включении)
Включил через БП принудительно, замыканием зеленого и черного контактов. Кулер на проце закрутился, проц чуть теплый, ЮМ холодный, никакого КЗ, ничего не выгорело (свиду). Может кто посоветует, что еще проверить?
MSI H55M-P31 тоже похожая проблема, куллеры вращаются но признаков жизни нет, спикер молчит , причём пробовал и без памяти запускать поведение одинаковой просто куллеры начинают крутится но не стартует и не пищит.
Биос?
