ms7071 не работает PS/2
не работает клава на 7071... думал дело в разьеме, перепаял, нет изменений, питание есть 5 в ....может из за того что было сломано юсб и закорочено все контакты юсб на землю....может ето повлияло? все детали проверял рабочие но всеравно не звониться 63-64 ноги мультика с какими либо контактами пс/2
Рекомендуется к прочтению по той же теме
А оно как-бы и не должно звониться. Все концы PS/2 идут в VT8237R.
Ну а где тогда проблемма?
Кроме PS/2 еще проблемы есть?
Т.е. плата полностью рабочая, все USB живые, сеть, звук дышат, система работает стабильно. Так?
Да, все работает
Около разъемов вся мелочь целая? Бывает отвертка слетает неудачно при установке или съеме.
Проверьте на всякий случай. И дроссели, и резистивную сборку, и емкостную на кз. Визуально все может казаться нормальным.
ps2_ms7071.jpg 31.27 КБ
Все целое, проверял...пол дня на неё потратил
Не работает только клавиатура или мышка тоже?
Прозвоните эти линии относительно земли. Сколько будет?
проблемма в том что я не могу проверить мыш потому что биос требует подкоюченой клавы...
питание + 5 вольт
А прозвонить относительно земли?
И замерить вольтметром на этих дорожках во включенном состоянии - в идеале смотреть осциллографом.
