Здравствуйте!!! Столкнулся с такой проблемой: ASUS M2N-MX SE при включении начинает стартовать нормально, но при появлении логотипа ASUS зависает, на клавиатуру не действует вообще, электролиты перепаял, результата никакого, всё равно зависает на логотипе ASUS и так висит пока не выключишь, подскажите где копать?
Перенес в Песочницу.
Пожмакайте TAB сразу после включения, посмотрите на каком этапе стопорит.
TAB не работает как и DEL уже пробовал. При включении клавиатура моргнёт всеми индикаторами и больше не реагирует, без клавиатуры эффект тот-же, сообщения no keybord нет.
С питаниями на плате все впорядке?
Сбросить cmos, подкинуть оперативку, прошить биос.
Cmos сбрасывал, оперативку менял, БП то-же, результата нет, BIOS прошить нет возможности, да и вряд-ли в нём проблема.
Вот насчет биоса это вы зря , как раз этот вариант дает больше шансов на поднятие матери, чем ваша перепайка кондеров. Тут хорошо бы посткартой посмотреть на каком коде зависает. Найдите все же возможность перепрошить биос, если не поможет, то вариант-клаcсика Nvidia чипсетов, делайте термотест моста.
Прошил последний BIOS 0501 ничего не изменилось, шил на этой же матери с дискетки, чтоб прошить при включении коротнул на микрухе BIOS 2 и 3 ноги и попал в восстановление с дискеты, файлик считался и прошился успешно, далее после перезагрузки опять зависон на логотипе ASUS.
Остаётся 6100, т.е. мать на детальки.
Раздобыл POST карту, зависает на коде 38H, грешу на сетевую карту, т.к. при подключенном сетевом кабеле и когда матринка в стенд-бай моргает индикатор Link сетевой карты. Если прошить BIOS с версии платы без встроенной сетевухи то пропустит код 38H или всё равно нужно снимать чип сетевой карты attansic f2 b6357?
