Внезапно перестали распознаваться уствойства на 2 канале.. биос перешивал, батарейку и шлейфы менял.. в чем может быть дело? mhdd видит порт винт типа как S@AMSUNG и еще что-то но устройства не видятся ни в биосе ни в винде... один раз как-то удалось увидеть в винде винт на этом канале - помню что в биосе я вроде бы поставил что НЕТ устройства а винда нашла... счас никак не могу помогите советом кто чего знает ПОЖАЛУЙСТА...
да, если поставить тиа в биосе MANUAL и адресацию лба то видится те же крякозябры и в биосе.. но винта все равно дальше не видно.. винты пробовал какие угодно дело точно не в винтах...
yraz
проверьте разъемы ИДЕ на маме и на винче. Очень может быть, что погнулась какая-нибудь ножка...
Аццкий ромбовод {:€
Проверял - все ок и там и там.. к тому же не один винт подключал а штуки 3... и СД...... Что еще можно придумать?
Так как шлейф менял, осталось проверить сколупнутые-неисправные детали на мамке.
А как это можно сделать и смогу ли я без соответсвующей подготовки проверить? работать с тестором/осцилографом чуть и паять слегка умею... или проще кому-то отдать спецу?.....
Да очень просто....смотрим внимательно на мамку (желательно под лупой) в р-не южного моста и самих разъемов на предмет сколотости каких-нить резисторов, трназисторов, конденсаторов и т.д., а вообще очень похоже, что южничек подглюкивает...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
проблему надо локализовать.
поэтому
а) берем винт самсунг, сидюк и несем к ближайшему гарантированно компу. Там они нормально работают? Значит дело не в них. Как вариант - вешаем на первый канал. там работает? Супер. Тогда дело искл. в Secondary IDE. Еще вариант - берем гарантированно рабочий винч и сажаем на Sec.IDE. Глюк проявляется?
б) заменив шлейф мы узнаем, что дело не в шлейфе. Едем далее
в) при работе с Sec. IDE трогаем пальцем южный мост. Какова его температура? Если нажать на мост пальцем глюк исчезает?
в общем, таким методом исключения гарантированно рабочих компонентов, рано или поздно придете к глючному компоненту. Очень может быть, что им окажется мамка
Ну, и на мамке тоже много деталей... Так что проблему можно сузить до интегрированного в ЮМ контроллера ИДЕ....
Аццкий ромбовод {:€
Методом исключения не всегда можно определить причину проблемы. Мой личный пример. Берём два 10-гиговых винта -- WD и Samsung, прикручиваем их к корзине, соединяем шлейфом и подключаем на материнку GA-8IPE1000 -- всё нормально распозналось и работает. Теперь вытыкаем шлейф из материнки, подключаем эту конструкцию на другую мать -- Abit KT7-Raid (не на рейд), включаем и наблюдаем висяк биоса на детекте винтов. Пример номер два. Мать Acorp 5ALI61, два винта на primary, два сидюка на secondary, включаем комп -- висяк на детекте винтов. Меняем местами шлейфа и всё прекрасно работает. Мораль: материнки бывают капризными...
и не только материнки, но и винчи, адаптеры и пр. жлезки
сам напоролся на патологическую неприязнь одного фуджа (MAN3184MC) к scsi-адаптеру (Adaptec 19160). При этом такой же фудж (MAN3184MP) работал нормально... При переезде на адаптер 29160N все заработало нормально...
Аццкий ромбовод {:€
