Да очень просто....смотрим внимательно на мамку (желательно
15 Авг 2005 - 08:31 Unknown BIOS
1626
24.73
А как это можно сделать
Да очень просто....смотрим внимательно на мамку (желательно под лупой) в р-не южного моста и самих разъемов на предмет сколотости каких-нить резисторов, трназисторов, конденсаторов и т.д., а вообще очень похоже, что южничек подглюкивает...
материнка epox 8rda+ - не видится ничего на 2 ide канале :(
и не только материнки, но и винчи,
Методом исключения не всегда можно определить причину проблемы.
проблему надо локализовать. поэтому а) берем винт самсунг, сидюк и
А как это можно сделать и смогу
Так как шлейф менял, осталось проверить сколупнутые-неисправные детали
Проверял - все ок и там и там..
yraz проверьте разъемы ИДЕ на маме и
