а) берем винт самсунг, сидюк и несем к ближайшему гарантированно компу. Там они нормально работают? Значит дело не в них. Как вариант - вешаем на первый канал. там работает? Супер. Тогда дело искл. в Secondary IDE. Еще вариант - берем гарантированно рабочий винч и сажаем на Sec.IDE. Глюк проявляется?
б) заменив шлейф мы узнаем, что дело не в шлейфе. Едем далее
в) при работе с Sec. IDE трогаем пальцем южный мост. Какова его температура? Если нажать на мост пальцем глюк исчезает?
в общем, таким методом исключения гарантированно рабочих компонентов, рано или поздно придете к глючному компоненту. Очень может быть, что им окажется мамка Ну, и на мамке тоже много деталей... Так что проблему можно сузить до интегрированного в ЮМ контроллера ИДЕ....
проблему надо локализовать.
поэтому
