привет
материнская плата MS 7005 ver1(вроде есть аналог с другой цифрой, а эта редкость), запускается, может проработать несколько минут, может несколько секунд и зависает.
возле памяти стоит MS-5 3624GCRB и с нее идет управление полевыми ключами, которые включены полумостом, один полевик на землю, а второй на 3.3. вольта, их выход на большое количество резисторов, которые идут на память
заметил на том ключе что на 3,3 вольта сигнал управления с микросхемы изменяется или совсем исчезает и тогда мать зависает
включаю материнку и смотрю сигнал, бывает видно как начинает дергатся напряжение на затворе и происходит запуск - мать работает
потом постепенно сигнал начинает сиьлно зашумляться, фронты и спады ужасные, но мать еще работает, потом сигнал пропадает совсем - ноль и все мать виснет
полевики отпаивал и проверял вроде в норме, даже включал мать с отпаянным затвором того ключа что на 3,3 вольта, работала также, а сигнал бил такой же - странно
сигнал на затвор этих ключей идет напрямую с микросхемы MS-5 3624GCRB, прозвонил, но незнаю может есть какие кондеры на землю маленькие, схемы платы то нет
читал немного здесь подобное по MS-3
подскажите может даташит на эту MS-5 3624GCRB где нить можно найти посмотреть обвязку ее или аналог ее есть
ключи стоят P3055LD
спасибо
MS-5 3624GCRB
Ищите по форуму - описание MS-5 точно было.
Аццкий ромбовод {:€
Вторая ссылка в поиске по форуму дает искомый результат
Здесь все MS-X Можете поблагодарить maco
По описанию - стабилизатор напряжения терминации. Сигналы на затворах транзисторов могут быть какими угодно
Можно для начала повесить внешний стабилизатор аля RT9173 вместо этих транзисторов.
спасибо за ответы, действительно много нашел и теперь намного понятнее![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
получается на этих двух транзисторах собран стабилизатор 1,25 вольта , но странно как-то ни индуктивности ни резистора, по идее при открытии верхнего ключа (drv) на выходе получается 3,3 вольта или не так?
в MS-5 как понял стабилизатор напряжения выполнен в виде отдельного блока(см.рис.) если проблема только в этом напряжении то я могу туда поставить даже обычный линейный стабилизатор с 3,3 вольт(кпд конечно не очень около 37%) и все должно работать?
бывает еще при включении кулер крутится но ни писков инициализации ни включения монитора не происходит, возможно ли это из-за отсутствия этого напряжения или скорее всего еще какаято часть MS-5 вышла из строя?
спасибо
сегодня попробовал подключил LM317 на резисторы памяти DDR VTT(замерял 1,22 вольта) - мать неколько раз стартанула и все, не запускается, тоесть как и раньше
рекомендуемую микросхему пока не купил, для проверки нашел у себя LM317
прилагаю фото осциллограммы на затворе DRV ключа
подскажите, если такая страшная осциллограмма, то возможно проблемы с MS-5? она ведь многие напряжения контролирует
P.S. Если вы уж очень хотите делать какие-то выводы по этой осциллограмме, то необходимо добавить напряжение на затворе транзистора в нижнем плече, выходное напряжение стабилизатора и временные деления.
незнаю что такое DDR VTT(терминация) от этого и подход наверно такой неверный![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
как понимаю на DDR VTT должно быть стабильно 1,25 вольта, поставил LM317 в режиме стабилизатора напряжения и получил 1,22 вольта
когда начал проверку платы, начал смотреть осциллограммы на всех ключах и нашел эту, поэтому и решил, что проблема с данным узлом, хотя напряжение на выходе ключей было и есть 1,25 вольт
подскажите, а какую функцию кроме стабилизации напряжения выполняет RT9173?
спасибо
p.s это моя первая плата )
Вот только стабилизация отличается от той же LM317.
LM317 может обеспечить только вытекающий ток (aka sourcing current), а RT9173 - как вытекающий ток, так и втекающий (aka sinking current).
спасибо за ответы и советы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
итак сегодня начал ремонт материнки так как нужно, подключил спикер и послушал, что он говорит
, напряжение терминации всегда 1,25 вольта, думаю теперь, что проблема не в нем - это я полез изначально не туда куда нужно было.
по порядку:
проверил все напряжения - в норме, северный и южный мост нагреваются - значит работают
куллер на проце крутится
когда мать не запускается - один длинный гудок затем пауза секунд 5 и снова длинный гудок и т.д.
когда вытаскиваю память тоже самое, длинный гудок и все, тоесть получается как будто не видит память
обнаружил что небольшое надавливание на южный мост приводит к запуску матери, затем начал надавливать на северный и показалось , что при надавливании на северный нужно меньшее усилие
если надавить и дать загрузить первый экран, гда написано какой проц и версия биос, а затем отпустить , то все зависает(проверяю зависание по нажатию кнопки NUM Lock на клавиатуре, тоесть нажимаю много раз и если светодиод мигает значит еще не зависла, а если не мигает значит зависла) и на экране появляются полоски и точки разные, при надавливании они исчезают, но мать уже висит(фото zavis.jpg)
если же подержать и дать загрузить второй экран, с устройствами и прерываниями, а затем отпустить, то точки на экране появляются но мать не виснет, а можно продолжить загрузку(фото after_boot.jpg)
предполагаю теперь , что где то нет контакта и возможно придется прогревать мост(правда никогда этого не делал), можно ли на основании моего описания уточнить какой именно мост придется греть?
спасибо
