1. MS-7005
Включается,все напряжения в норме но картинки нету.На пост карте код 41(Initialize extended memory for RomPilot).Решил попробовать перепрошить биос.Перемкнул пин 2 и 3.
К флопу обращается,через PCI видеокарту включается.Но не видит что флоп системный,обращается к нему - говорит что DISK BOOT FAILURE-
И ещё,пишет что Keyb. Error,хотя клава есть и матиринка на неё реагирует - если нажать Enter пытается читать дискету.
Подскажите это глюк самой флешки,или возможно чего то ещё?
2.MSI плата на 915 чипсете.
Старт есть,всё доходит до поста 24,уже успевает появиться заставка MSI,потом пропадает частота 33Mhz,заставка исчезает.С интервалом в 5-7 секунд пропадает/появляется.При этом сильно греется синтезатор(ICS954119).Менял кварц - не помогло.Сам синтезатор менять не на что.Может кто знает какойнить аналог его...?
Я так и не понял, Netov справился с проблемой? Потому что я теперь столкнулся с тем же самым! Один в один такая же проблема! Помогите мужики!
icbook.com.ua/post/_award6/__41.html
Открытая книга: icbook.com.ua
