Вобщем, плата не стартует с кнопки. Напряжения pwr_on=3.34V, reset=3.34V.
Замута в том, что нормальный старт и заход в БИОС наблюдается только при замыкании PS_ON на ATX платы, если замыкать ps_on мульта на землю, старт происходит, но экран темный, посты не бегут.
Уже читал на форуме тему про возможную типовуху этих плат, но там пользователям еще помогал один хороший совет, данный в той же теме: подать 3VSB на nRSMRST мульта, т. е. 93+92 нога, но у меня этот фокус не проходит, проверил - на обеих ногах уже присутствует 3.34В.
Такого же редкостного МИО от самсунга в наличии нету...грешить на него повод есть: изначально плата стартовала с кнопки, неисправность была - автостарт, который был устранён(повреждены 2 дороги на обратной стороне в районе процессора), в процессе подключения вентилятора ЦПУ проводок от него(вентилятор такой тестовый -)) +12В вроде бы кратковременно попал на мульт, возможно это послужило причиной
На вид всё целое, горелого ничего нет.
В остальном - никто не мешает отследить схему от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме для подключения БП.
Так вот я склонялся больше к тому, что кнопка до ps_on идет через ЮМ...
Хотите гадать - гадайте, хотите знать - отслеживайте.
Плюс кнопки питания отходит на 1 см от неё и уходит внутрь, а чтобы далее понять, как и куда, нужна эл. схема...
Пока нашел, что плюс кнопки приходит на недалеко расположенный крохотный резистор(измеренное R=35 Ом), через него - на плюс мелкого керамического кондера, далее опять не понятно, следы уходят в точки опять, ни на один из smd в sot-23, расположенных между АТХ-разъемом и front_panel плюс не звонится.
Reset, кстати, попроще отследился - уходит через мелкие резисторы и керамику в ЮМ...
Немного продвинулись исследования: от плюса керамики контакт идет на одну из нераспаянных точек(но вроде на этом месте ничего и не было, элементов снесенных тоже) возле ЮМ, от которой опять отходит линия с точкой внутрь...
совсем рядом находится кварц в специфическом корпусе, который я снимал и ставил другой, надпись поблизости точки и кварца - XY9H1, не знаю, к кому относится. Вторая нераспаянная точка идет на мелкий резистор, потом еще через один - уходит под мост..
