INTEL D915 GUX виснет на лого материнки
Со слов владельца материнская плата отключилась в процессе работы.
На материнке было 4 вздутых емкости 10 В 820мФ и еще от нескольких торчали только ноги. После замены всех конденсаторов (в том числе тех от которых оставались только ноги lol) мать запускается, но зависает на лого материнки.
Мосты не перегреваются, остальные детали тоже в норме.
ixbt.com/mainboard/intel/intel-d915gux-i915g.shtml
здесь обзор такой матери.
Блок питания подставил новый, память переставлять в разные слоты пробовал, сброс БИОСА не помогает.
Биос на плате впаян намертво, с перепрошивкой будут трудности.
В Чем может быть проблема. Есть ли варианты решения.
The 3-pin jumper block determines the BIOS Setup program’s mode. Table 34 describes the jumper settings for the three modes: normal, configure, and recovery.
Как сбрасывался Bios?
со стола на пол , скорее всего)))
погадаю на то , что ТС имел ввиду CLR_CMOS
Kpocc писал(-а):
укажите данный джампер на изделии.
для этой процедуры джампер не обязателен)))
БИОС сбрасывался стандартно:
1. переброс джета управления биос на соседний штырь.
не помогло
2. вынимание батарейки и ожидание.
не помогло
CLR-CMOS на изделии действительно отсутствует, точнее есть только подписанное место
но присутствует CLR_BIOS и думаю , что эта контактная группа действует также судя по описанию материнки
downloadmirror.intel.com/15196/eng/d915gav_d915gag_d915gev_d915gux_product...
страница 52
попробую еще перепрошить биос, ток флопика уже нет
в режиме cоnfig не пробовали?
