мать GA 945GCMX-S2 не входит в БИОС ,принесли после скачка напруги, включил без ЖД комп стартует , жму DEL внизу появляется надпись Prepare to Enter Setup и на этом все,посскарту пока не приобрел .спикер при загрузке пищит :один кокроткий .Мосты греются ,питания все в норме, (только на процессоре 1.1в не маловато ли),мосты греются в пределах нормы ,смущает только то что радиатор проца абсолютно холодный,я снял радиатор с проца запустил секунд на 15 ,он даже без радиатора нагрелся чуть чуть ,странно.
Я в этом деле еще новичек так что не судите строго,и помогите если не трудно советом
Перенес в Песочницу.
Ну почему не может быть ,посткарта 9222 показала эту версию (4.51)
Такую карту нужно срочно продавать за бешенные деньги.
Ну и поглядеть modbin'ом прошивку тоже безумно сложно.
Я не спорю,опыта еще маловато,но почему вы считаете что не может быть версии 4.5 ,я на двух посткартах это наблюдал?
А моя постка не показывает версию и произв. bios (ну нечем ей просто), чему я очень рад....
krugen
Почитайте инструкцию к ПОСТ карточке - там написано что одновременное нажатие обоих кнопок переключает тип отражаемого БИОСа на экране. А какой БИОС легче всего узнать скачав новый с сайта производителя или слить с флешки програматором и посмотреть текст на придмет слов AWARD AMI и т.д. Да и смотреть что пишется на экране не очень информативно так как даже на ошибку памяти на разных чипсетах разные коды бывают. Вам savely дал верное направления для изучения кода ошибки + почитайте форум на предмет такого кода на таком чипсете. И не стоит всегда надеятся на ПОСТ карту порой код может не соответствовать действительности - ну не видит она на некоторых платах в виду несовершенства и недаработки прошивки.
Спасибо за совет, щас уже другая проблема ,сдул один или два резистора ,теперь ищу фото или даташит на материнку
Да вы были правы на счет версии биоса , резистор я запаял, теперь опять основная проблема :посткод 50
выяснил что причина в питании ЮМ ,на транзисторе Q289(2SK3918) 10\1.8\1.8 , а должно быть 5.5\1.8\1.5
,транзистор менял,южник греется больше обычного(субьективно),в дежурке не греется .
Вопрос такой: почему может быть завышено напряжение на первой ноге и откуда оно приходит?
В районе где транзистор, может ООС сдули?
