мать ASUS M2N-E SLI
проблема следующая мамка стартует (перед этим два раза по кругу пробигают пост коды на пост карте) но очень сильно греется мультик возле звуковых разьемов (ATTANSIK F1 0701 B57436C) А еше теплые кантеры по 6,3В (южный мост вроде нормально греется!) а еще в биосе ругается что чтото не так с юсби портом!!! казы на портах нет! вопрос что делать?
zxcvbn писал(-а):
Это не MIO. Это LAN PHY.
zxcvbn писал(-а):
Непечатно ругается lol?
P.S. Attansic
Непечатно ругается
да!!! пишет что что то толи драйвер не работает или что то в этом духе!!!
а это номально что этот Lan греется?
Если пользователь не может внятно воспроизвести сообщение, выдаваемое на экран, то IMHO такому пользователю еще рано использовать ПК:D.
Понятие "очень сильно греется" для каждого человека индивидуально. Воспроизводите симптомы точнее - может быть получите нормальный ответ.
мне просто влом сейчас ее включать!!! более подробно могу написать только числа 3!!!
палец не возможно удержать!!! через секунд этак 30!!!
Выпаяйте эту микросхему и установите внешнюю PCI карточку.
а это 100% лан микросхема? кстати она начинает грется как только я включаю блок питания!!! и нагревается она за доли секунды!
кстати сегодня произвел запуск и исчзло сообщение по юсб теперь он пишет другое сообщение цитирую warning system boot fail your system last boot fail or post interrupted plese enter setup to load defalt and reboot again полтергейст какой то!
вопрос решен!!! всетаки я ее выпаял!!! все работает стабильно! буду пробывать ставить винду! всем огромное спасибо за подсказки!!!отпишусь попозже где то числа3 или5го!!!
встретился с такой же проблемой.. Если отсоединить этот чип lan phy на что это повлияет? Будет ли работать сетевой модем и интернет в целом?
