материнка ASUS M2N-E SLI , винда устанавлевается ,только греется сильно северник и сетевая карта то есть то нету ее! при загрузке доходит до 50 кода потом ресет потом опять 50 и ресет, потом идет дальше загрузка!еще греется звуковая , но звук есть, подскажите где копнуть?????
Малейшие зависоны в винде замечены были?
зависоны винды были и еще был синий моник
+1 присоединяюсь к вопросу че это за фигня? У меня не работают оба PCI к тому же!
ТО +1 А замеры напруги питания ? Для начала я бы сдул сетевую на период ремонта и гляньте предварительно на состояние светодиодов на разъеме ЛАН.Если светятся без подсоединения то сетевка труп. Для последнего поста или ЮМ битый или что-то его просаживает.
Ядро звука, ядро сетевой карты и нерабочие PCI- всё это в сторону моста. Да и нет там никаких ЮМ и СМ - один он там за всех, бедолага, да ещё и на пассивном охлаждении. Для проверки - можно погреть, для нормальной работы - менять.
