В обычном режиме начинает загружаться, появляется рабочий стол, панель, ярлыки. На этом останавливается, но не виснет, а как будто продолжается загрузка, до бесконечности. В безопасном режиме загружается нормально, работает по мере возможности. Подозрения на жёсткий диск (HITACHI HTS541680J9SA00 5400RPM), хотя при загрузке в БР диагностируется как нормальный. При попытке установить новую ОС, пишет, что не обнаружен жёсткий диск. Прошу совета: Можно ли, что-то сделать с диском или всё таки заменить?
Перенес в Песочницу.
1. Указана линейка ноутбуков. Конкретики нет, но дело Ваше.
2. Была ли хотя бы попытка загрузки с какого-либо LiveCD и проверка состояния HDD (физика, логика, вирусы) не указано, но это дело Ваше.
3. С какого дистрибутива была попытка установки ОС (интегрированы-ли в него драйвера сата) (не криво-ли сделана загрузочная флеха) не указано, но это дело Ваше.
4. На Ваш "конкретный" вопрос по харду может ответить только хруВстальный шар.
...ложки нет
Люди! Я вернулся с отпуска! У него ноут с UEFI, а ставит он вЫнь хр.
Всё, я снова в отпуск!
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Откуда это взято? Этот ноут работал наверное ещё на 98 Windows. XP для него за праздник. Ни как, лишканул в отпуске! А жёсткий всё же надо менять, даже в БР иногда начинает трещать и скрипеть. Согласится ли клиент, из за древности аппарата?
А что Вам мешает снять хард и проверить его на другом компьютере?
оба два не надо впадать в крайности, если не помните год выпуска - гугл в помощь, помогает
Моя тоже не помнит год его рождения, но у мну есть мануал однако. И папка с драйверами.
Copyright c 2007. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.
Extensa 5620/5620Z/5610/5220/5210 Series User's Guide
Original Issue: 05/2007
Specifications
Operating system:
- Windows Vista Business
- Windows Vista Home Premium
- Windows Vista Home Basic
- Genuine Windows XP Professional (Service Pack 2)
Всё это проделывалось. С его хардом на другом ноуте "синий экран"С другим жёстким, данный ноут работает. Аппарат клиент забрал, объявил,что ему достаточно безопасного режима. Не знаю на долго ли?
Хм, IMHO - вывод почти однозначен. Что мешало провести диагностику харда? Детский сад какой-то.
А кому счас легко...
