Вот не знаю с чего начать. Биос или датчики, а может пробой конденсатора где-то.... Посткарта даже ниодного кода не показывает кроме OF, а на ней ресет моргает как и на контактах ( проверял светодиодом на транзисторе у контактов под фишку для передней панели). Клок слегка подмаргивает. Отключю плату от БП и жду. Снятие батареии 3в и замыкание контактов не помогает. Промерил поверхностно конденсаторы на пробой и питание, вроде нормально, но неопытен ....
