Пришла в ремонт мамка жижа GA-8I945GMF. не включалась и сильно грелся ЛАН чип, ну обычное дело, подумал я и сдул его. Сейчас ничего не греется, мамка включается показывает ПОСТ С1 и сразу 39, на нем и останавливается. Микруху бивиса перепаивал с/на такую же живую, бивис живой 100%. Что еще можно посмотреть? В чем может быть проблема?
Подобные мамки при нормальных соответствующих напряжениях лечились снятием контроллера TSB.
забыл добавить, напруги все в норме, 100% соответствуют живой
POST 39:
Недавно 39 код тоже после С1 появлялся на GA-945GCM-S2C. Долго провозился, а оказалось все просто - память была виновата, даже 2 планки сразу...
Снял ЮГ, оказалось оторвано несколько пятаков.....
