SyncMaster 1100df проблема с вертикальной развёрткой
Монитор перестал тянуть высокие значения обновления экрана.
При попытке выставить побольше начинает мерцать экран, а геометрия картинки дёргаясь искажается по верхним и нижним краям.
Что нужно проверить?
Кондёры осмотрел (вздутых вроде нет, могли ли они высохнуть?)
Выгоревшую пайку подпаял
Осматривал только основную плату.
Вы уверены, что проблема с разверткой по вертикали?
Это предположение)
Если выставить 1280х1024 75Гц и 1600х1024 75Гц, то мерцания и искажения отсутствуют в обоих вариантах.
1024х768 100Гц
1280х1024 85Гц
1600х1200 75Гц
Все три "мерцают" динаково.
Ещё звук, похожий на стрекот кузнечика...
При разрешении 1280х1024 100Гц, нижняя и верхняя части экрана вертикально "плавают подергиваясь", мерцание очень сильное.
Я почему спросил? При изменении частоты обновления экрана, помимо изменения частоты кадровой развертки, происходит изменение частоты строчной развёртки при одном и том же разрешении экрана.
Начните с проверки выходных напряжений БП. Если по какому напряжению большой уровень пульсаций, поменяйте электролитические конденсаторы. Осмотр платы, пайки само собой. И сообщите модель монитора.
Samsung Syncmaster 1100DF
А напряжение проверять нужно на разных режимах?
Т.е. на низкой частоте оно возможно будет в порядке(с коим его и можно будет сравнить), а на высокой проседать?
Samsung Syncmaster 1100DF - это торговая марка, а код модели пишется сзади на шильдике, что-то типа PN21MS.
Проверте хоть на одном режиме.
Извините)
Модель CF21GSBB/EDC
Осмотрел внимательнее и понял что не внимателен. Нашёл полу-обуглившийся резистор и один вздутый конденсатор 250В 47мкф, его лучше поменять на 450В 68мкф или 450В 47мкф(те что в ближайшем магазине)?
Выпаял также соседние на 35В и на 100В, на 10В трогать не стал.
Зачем менять на 450В? Он дороже и нужды на такое напряжение нет.
Кадый элемент схемы имеет свой позиционный номер на плате, постарайтесь писать номер детали. Что мне даёт информация о полуобуглившемся резисторе или выпаянном конденсаторе, если я не знаю в каких цепях монитора они установлены? Ничего. А как тогда можно давать советы?
C646 Вздувшийся
C645
C644 Эти три в зоне перегрева
C401
R494 насколько позволили судить остатки маркировки - 1ом
Иногда в магазине навалом 450В (36руб), поскольку они более универсальны(допустим) и меньше 250В(56руб). Соответственно цены не всегда зависят от параметров, сколько от объема.
Может ли бОльший объем конденсаторов улучшить яркость картинки? (при растягивании она становится тусклее, при сужении - ярче)
Конденсаторы заменить, ещё попутно С466 10мкФ 250В, и по питанию кадровой С301 и вольтодобавки С303.
R494 не нахожу. Он в какой цепи стоит?
Странно... Скачал схему тоже не нашёл...
r494 идёт перед d409, но на схеме диоду параллельно r404, которого я не нашёл на плате...))
Поставлю 1ом, посмотрим...
А что на счёт номиналов конденсаторов?? Стоит ли ставить больше по ёмкости?
IMG_4287.JPG 54.39 КБ
