ViewSonic VA2216W моргает матрас
Здравствуйте уважаемые!
Помогите с монитором. ViewSonic VA2216W после включения работает нормально час - два или меньше, в зависимости от нагрева видимо...
Затем, сначала с частотой ~1 Гц, затем все чаще изображение кратковременно меняется на рисунок похожий на матрас (если смотреть с расстояния). Вертикальные полосы 17 штук с равными белыми промежутками между ними. Полосы состоят из разноцветных полосок шириной в 1 пиксел, тоже через 1 пиксел. В итоге создается впечатление что моргает серыми полосами. Время показа изображения и матраса становится одинаковым. За секунду раза 3 переключается.
Если отключить ненадолго, хотя бы на секунду, моргать начинает не сразу, секунд через 5, так же если кратковременно достать сигнальный кабель.
Пробовал в разобранном состоянии платы лежали на столе - моргания не дождался... Грел видеопроцессор до 100 - 120 градусов феном, во время работы. Так же моргать монитор не начал.
Конденсаторы с виду нормальные, но менять не пробовал. Стоит?
Подскажите, где и как поискать засаду?
Вообще-то неисправность матрицы и греть скалер не стоит. Просите кого-нибудь забирать на время фен когда не можете определиться с неисправностью. Проверяйте работу преобразователя напряжения на плате матрицы.
Интересное наблюдение. Одноцветный экран не моргает, любого цвета. Моргает серый и если он присутствует на экране в достаточном количестве, причем чем его больше - тем чаще моргает. Хотя это не совсем точно, может моргать и белый с зеленым...
если изображение в кашу, то может и видяйка оказаться причиной
Не может... Уж это проверено не раз, на разных компьютерах.
Аватар пользователя Highlander
Автор, элеткролиты проверить не мешает никогда, хотя в вашем случае вероятна матрица. Поищите другую, подкиньте.
Чем чревато подключение других матриц? Не уверен что найду 22"..
Выгоранием всего.
