X1605 PRO 512M DDR2 PCI-E DUAL DVI-I/TVO
Резистор одним контактом на шине 3.3в, другим на катоде + REF(подключены напрямую) TL431(если правильно расшифровал T3CG SOT-23-5), анод на земле.
Все это нужно для контакта REFEN RT9199, питание цепей I/O видимо.
Вложение | Размер |
sl1600.jpg | 182.21 КБ |
На зверушках, основанных на X1650 Pro, попадался стабилизатор на базе RT9199 с выходным напряжением 2,5 В (и опорным источником на TL431). Резистор на этих зверушках обеспечивал ток через TL431 в районе 20 мА, хотя IMHO можно и при меньшем токе нормально работать.
APL5331 еще есть, вот и не знаю где какое напряжение должно быть.
У нее REFEN на AS324M идет, которая тоже с TLкой связана. На плате только vcore и vdram есть, помогите разобраться.
Нескромный вопрос - что из вышенаписанного вам непонятно
