Всем доброго времени суток!
В связи с серьезными проблемами с интернетом и невозможностью посмотреть даташиты вопрос:
В БП 750 Ватт, в первичке, пробило диодный мост и выгорело два мосфета 25nm50n. Понимаю, что это n-канальный мосфет, но не могу посмотреть даташит.
Есть в количестве RJK5020. Насколько помню довольно мощные. Но не знаю не слабее ли, чем 25nm50n.
Кто может глянуть возможно ли заменить на RJK5020 и совпадает ли распиновка G-D-S у них?
Огромное спасибо откликнувшимся! Надеюсь, что успею прочитать ответ до того, как совсем инет упадет.
Вроде успел посмотреть, что 25nm50n 500V 20A
Если правильно помню, то мои RJK5020 или 500V или 600V 40A.
Остальные параметры никак не могу посмотреть. При загрузке файлов идет обрыв интернета.
Пойду смотреть фейерверк через лампочку
Заменил w25nm50n на RJK5020, заменил диодный мост и предохранитель. Блок питания работает. Нагрузил 5 лампами 35W 12В канал и 2 лампы 15W на 5В канал. Напряжения в норме.
Забыл указать, что блок питания Termaltake ToughPower 750Watt.
Всем спасибо, кто хотя бы морально поддержал.
Благодаря этому БП опознал, что было неисправно на материнке. Было КЗ по питанию на матери. Другие БП тупо уходили в защиту. Этот БП сразу показал, что на мамке коротило, а затем уже в защиту упал Заменил разорванный в щепки кондер - мать заработала
И интернет вроде бы пашет. Поперло. Жаль, что никто не подсказал по мосфетам. Просмотры есть, но всем лень.
