греется гнилобайт 8S661
Материнка пришла с вспухшими 3 канденсаторами около процессора 1500х16 (Des1, Des2, des3) и коротила по питанию, кондеры заменил, снял радиатор с транзисторов на питание проца, один был с коротышом 50N024, заменил на K3919, собрал, запустил. Работает, но радиатор на транзисторах греется до 100 градусов, и эти конденсаторы тоже раскаленные, пробовал шунтировать керамикой, бестолку, напряжение на них 12В, . Кто сталкивался, как лечить, или всетаки проработает годик? Правда там стоит транзистор Q55, тоже греется до 80, но это его рабочий режим, а вот по питанию проца почему такие горячие.
Перенес в Ремонт матплат.
Устное предупреждение за дублирование сообщений. Дубль удален.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Max
Кто его туда прилепил, руки поотрывать надо? В той фазе где сгорел, проверте драйвер. Работу каждой фазы надо проверить. Осцил будет кстати.
Аватар пользователя DarkProg
Инженеры гиги приделали, сомневаюсь что вы дотянетесь до них...
Вспухли конденсаторы на которые подаётся 12V или те которые после дросселей???
Он же написал "1500х16"
