Foxconn 648FX7MF (648C7MF) - висит в Reset (Решено)
Материнка Foxconn. На плате надписи 661FX7MF, 648FX7MF и 648C7MF, на наклейке со штрих-кодом 648M05-6LS. СМ - SiS648FX, ЮМ - SiS964, сокет 775. Процессор Celeron D 326 (SL98U).
Включаю с процессором. Плата висит в ресете. Все напряжения (ну кроме процессора) в норме. Кварц часовой работает. PCI_CLK отсутствует. Напряжение на кнопке Reset на разъеме передней панели равно 0 В.
Отследил дорожку - она поднимается до разъема ATX и приходит на резистор R205 (100 Ом), через него на сток Q16 (S72 - н-канальный полевик) и, через R203 (1 кОм), на 3,3В разъёма ATX. Исток Q16 на землю. Затвор Q16 идёт на коллектор Q17 (t1A - n-p-n) и через резистор R204 (4,7 кОм) подключён к +5В VSB. База Q17 через R206 (4,7 кОм) подключена к PWR_GOOD разъёма ATX. Эмиттер Q17 подключен к коллектору Q18 (t1A). Эмиттер Q18 на земле, а база через R208 (4,7 кОм) идёт на 16 ножку (PGOOD) ШИМа процессора (SC2646BTS). Вот примерно то, что удалось отследить, возможно там ещё куда ответвления идут.
Разрешение работы на 4 ножке (BGOUT) ШИМ также нет - уровень 0В.
Конфигурация VID на напряжение 1,3875 В. Сокет на отвал тестировал, без результата.
Вопрос - что является первым устройством для начального запуска, вообщем, что причина, а что следствие? ЮМ? Типа ЮМ начинает, запускает клокер, дает разрешение на запуск ШИМ процессора, тот в свою очередь формирует PGOOD и снимается сигнал RESET и т.д. Или тут пока клокер не заработает нормально ЮМ не запустится?
Аватар пользователя Max
Проц из суппорта foxconnchannel.com/Upload/Compatibility/200607281339562876648FX7MF727.htm
Обратите внимание 3хх серия начинается с 330J и ваш туда не попадает.
Вроде бывалый ремонтник, а в мануал ленитесь заглянуть. foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?option=mb_full_info&id=12&suboption=pro...
Да копался на сайте Фокскона на предмет поддерживаемых процессоров да так и не нашел где это. Вы как туда (на страничку с процами) попадаете?
Сейчас попробовал с Celeron D 336 (SL7TW), он в списке поддерживаемых, но всё осталось также.
leonvn писал(-а):
Огласите.
Напряжения
Дежурный режим:
1) U19(дужурные +3,3В) - вход +5В VSB, выход +3,3В
2) U27 (стабилизатор типа 1117, питание ЮМ) - вход +3,3В, выход +1,8В
3) Батарейка +3В
Рабочий режим (запуск с кнопки PWR_ON):
1) Q20/Q21 (питание ЮМ и СМ, в формате G:D:S) - 4,86:3,27:2,52 / 4,17:2,52:1,83
2) Q22 (питание AGP и СМ) - 3,39:3,27:1,5
3) на DDR - 1 контакт 1,31В; 7 контакт 2,62В; напряжение терминации 1,31В
4) Q87/Q88 (питание СМ и Vtt процессора) - 4,74:3,26:2,25 / 3,65:2,25:1,2
Было бы неплохо добраться до контактов AA1 и J1 сокета:). Или до каких-нибудь деталей, которые с ними соединены (при этом не исключен отвал сокета). Причем J1 предпочтительнее отслеживать. Там может присутствовать пара транзисторов, которые в результате обеспечивают сигнал разрешения работы ШИМ.
Действительно отвал, причём конкретный, на продавливание не реагировал. Пропаял и всё заработало. Спасибо, maco.
Кстати, работает и с Celeron D 326 (SL98U), который вне списка.
Для информации:
С Celeron D326 не совсем правильно работает. Проблема заключается в невозможности программного сброса, т.е. винда грузится, работает нормально, но если произвести перезагрузку компа из меню Пуск/Завершение работы/Перезагрузка, то винда сохраняет все данные и при попытке произвести перезагрузку зависает. Помогает только сброс кнопкой Ресет. Тоже самое происходит и при установке винды, там где система хочет перезагрузиться (в начале установке из DOS ещё), комп зависает и также нужно нажать кнопку сброса.
При установке процессора Celeron D336 (в списке поддерживаемых) проблема полностью исчезает.
Вот так.
Кто бы мог подумать, а начинают плату курочить, винду лопатить. Потом еще приговаривают: все полезно, что влезло.
