8S661FXME-RZ
греется гнилобайт 8S661
Материнка пришла с вспухшими 3 канденсаторами около процессора 1500х16 (Des1, Des2, des3) и коротила по питанию, кондеры заменил, снял радиатор с транзисторов на питание проца, один был с коротышом 50N024, заменил на K3919, собрал, запустил. Работает, но радиатор на транзисторах греется до 100 градусов, и эти конденсаторы тоже раскаленные, пробовал шунтировать керамикой, бестолку, напряжение на них 12В, . Кто сталкивался, как лечить, или всетаки проработает годик? Правда там стоит транзистор Q55, тоже греется до 80, но это его рабочий режим, а вот по питанию проца почему такие горячие.
