Доброго времени суток уважаемые.
Бродит мысль сделать что-то удобное и компактное для проверки БП. А лучше даже испытатель нагрузочной способности...
Из того, что есть в сети, в основном это варианты с изготовлением калориферов на мощных резисторах.
Довольно просто, но изменение нагрузки ступенчато. А бывает хочется узнать реальные способности блока.
Варианты с плавным изменением нагрузки:
- видел на биполярниках. Тут проблемы мощных транзисторов на большие токи и стабилизации по току. Ну и само собой болшая рассеиваемая мощность на транзисторах.
еще видел на полевике. Вроде публиковалось в каком-то из номеров Радио. Еще обсуждалось здесь А тут у меня вопрос, как можно плавно регулировать полевиком и при этом не иметь радиатора? А на самом деле тут нужен будет радиатор с активным охлаждением и побольше. Ведь только на подходе к верхним пределам токов полевик будет меньше греться.
На основании этих размышлений родилась идея для управления полевиком использовать ШИМ. Но тут у меня возник такой вопрос. Допустим для канала +5В поставим в цепь стока нагрузочный резистор 0.2 Ом. Это обеспечит максимальный ток 25А. Для БП в 300Вт это допустимый ток, а для БП 200Ватт это уже перегруз.
Где же вы 125 Вт резистор найдёте? Дроссель должен быть шунтирован диодом шоттки перед дросселем должен быть электролит - такой вот блок питания "наоборот".
Отбирать мощность и не выделять ни тепло, ни свет....
Вот поэтому и спрашиваю, как автор той конструкции (по ссылке) добился такого потрясающего эффекта?
И в цепи стока там сборка из СМД резисторов на 10 ватт
И все без радиатора и обдува...
А вы то сами читали всё по ссылке?
Вот цитата оттуда:
А вот и вторая:
Так что чудес там тоже нет.
А полевик плюс автолампа(ы) не годится? Чем плохая нагрузка? Сделать 2-4 ступени(соотв.1-4 лампы).
Да любую можно. Главное не забывать что все ваши ватты превратятся в тепло и (или) свет.
Я например пользуюсь электронной по 5В - ступени 2,4,6,8,10 и 12А
А по 12В ставлю преобразователь 12->220В с нагрузкой из ламп с мощностью от 25 до 125Вт, т.е. до 11-12А потребление.
Конечно по 5В нагрузка маловата для максимальной, а по 12В есть риск сжечь преобразователь. Но меня пока устраивает.
