Платка просто не включалась с ночи. Посты есть, без памяти так - с1 пять секунд так стоит - резет - с1 и по кругу.
С памятью проходит c1, 18, 25, пауза в секунду и 26. В этом состоянии на кнопки res и pw не реагирует. Зависает наверно намертво. Отключить можно только обесточиванием блока питания. А без памяти на кнопки res и pw реагирует.
Про простые пост карты, не показывающие дальше 26 кода знаю, моя точно показывает все коды на гигабайтах с авард биосом (проверял на g31, p35, h61 платах). На монитор изображение не выводит ни со встроенного видео, ни с пси-е видео, ни даже с PCI видео.
биос шил программатором версию F2. Старая версия тоже была F2. Вынимал батарейку.
Как ещё её помучить?
стандартный тупой вопрос про "поддерживаемый ли процессор установлен", видимо пора выводить в конфигуратор темы и не давать публиковать с пустым полем...
...а далее, будет забавно, если без посткарты окажется, что нормально грузится...
...ложки нет
сейчас стоит celeron 430, про случаи невыставления шины выше 800 слышал.
Без пост карты тоже не стартует, с чего то же всё началось.
тут сказано, что плата поддерживает celeron D и аж 533 шину.
дуалкор бы поставить попробовать...
...ложки нет
ставил. E4400, E6300, E6750, E5300, E7500, E8400. Без изменений.
Ключевое здесь, как мне кажется, что стоя на 26 коде, на кнопки res и pw нет реакции.
Сеть, звук?
Если включать плату со вставленным в гнездо rj-45 пачкордом, то зеленый индикатор загорается на 25 пост-коде, т.е. плата набортную сеть инициализирует.
Вытаскиваешь сетевой кабель - зеленый индикатор гаснет, вставляешь сетевой кабель - зеленый индикатор загорается.
26 код: Через порт ввода контроллера клавиатуры опрашивается состояние перемычки Turbo Switch и принимается решение об управлении частотой тактирования CPU.В современных реализациях AMIBIOS функции Turbo не используются
источник: icbook.com.ua/post/_ami6/
Для начала откинь всю переферию, оставь проц и оперативу, смотри результат
да наверно южный мост дурит. У меня был случай с g31, - без памяти пищала и пост E0, а вот с планкой памяти в первом слоте посты D0 98 9B и сразу 00, с планкой памяти во втором слоте - E0 (как будто памяти вовсе нет, т.е. казалось бы северник). Поменял южник, и всё заработало, и память увиделась в двух слотах.
В реализациях ga-g41mt-s2pt AMIBIOS не используется.
А кому счас легко...
