Приветствую друзья-ремонтники.Имеется интересный случай.Клиент принес обозначенную выше мать.При включении материнка прогружалась до 41 кода и требовала флоппик с дискеткой). Подсунул ей готовую дискетку с биосом и вслепую перепрошил его. После этого материнка упорно стопорилась на 26 коде.(пост карточка от мастер кит Bm9221 так что все с ней окей) . Ломая голову я раздобыл PCI видюшку и подкинул на плату.Материнка прогрузилась полностью. Без старенькой PCI видюшки снова 26 код. Намечается вопрос: что же влияет на такой глюк.Биос подкинул верный с офиц.сайта. Заранее спасибо
Намечается ответ - воспользуйтесь поиском по форуму и поймёте, шо клок с шины снимается ибо карточка простая как бурбулятор.
...или можете "примотать" карточку к видяшке на ПМЖ )))
...ложки нет
ну да, есть такое дело... у меня такая же карточка - иногда мешает загрузке - достаточно убрать её, и всё пойдёт.
Bishop: а как скрестить эту карточку с видеокартой PCI? или, например, с сетевушкой? чтобы виделось и как устройство, и работало как пост-карта, и это в одном слоте PCI
т. 89276219324
дык собсна взять да распаяться на соответствующие линии...
у меня до этого пока руки так и не добрались )) тоже хочу укрепить на видяшке разъём PCI, чтобы карта осталась "мобильной"...
...ложки нет
хм собственно при включениии без всяких PCi устройств загорается подсветка экрана и ....все собственно.
