Проблема в следующем. Есть материнская плата GA-8IPE1000. Не запускается вообще. Если пускать принудительно, то чуть дергается вентилятор БП и все. Как я понимаю, скорее всего КЗ по питанию (по питанию ЦП КЗ нету). Мультик ставил заведомо рабочий, греющихся элементов на плате нет, все холодное. По usb КЗ нету. Подскажите, куда копать?
При принудительном включении блок питания уходит в защиту? Ну так проверьте на кз 3,3в / 5в / 12в на разъеме ATX и на косичке 12в платы.
Как вариант, пробовать запустить плату, отключив доп. питание 12в.
По-поводу "Не запускается вообще" - проверяйте все дежурные питания на плате (5VSB, 3,3VSB, VBAT), прохождение сигнала на включение от кнопки до MIO и от MIO до ATX.
