Доброго времени суток! Подскажите, такая проблема:
ga-8i915p pro после чистки компа не стартует, вентиляторы работают, слегка нагревается cd75232 возле нижнего PCI. пост-карты у меня нет. все кварцы запускаются (проверил осцилографом), внешне дефектов не видно. чем чистили тоже не известно. мосты холодные, PCI-E питается нормально, ОЗУ тоже.
я бы поискал: оторванные элементы, порванные дороги, осмотрел сокет. А, вот еще новая фишка юзеров: вытаскивают плату, снимают радиатор с севера, мажут пасту и надевают радиатор обратно, а т.к. ручки не заточены, давят крисстал северника! Несколько раз поподал уже, сколы по углам.
Интересно и какую же голову юзера посетила эта чудо идея(отрубить бы эту голову) - ни разу ещё не приходила мысль о таком ни мне, ни кому либо из моих знакомых.
Да и там же не всегда термопаста, там же ещё терможвачка бывает и ею можно воббще кристал оторвать...
Нет, радиатор не снимали, все элементы и дороги на месте. При чистке он даже проц не вытскивал, просто радиатор снял.
На отвал сокета пробовали проверять???
Если термопаста была весьма дубовая, то вполне возможно, что при снятии радиатора с проца могли немного оторвать сокет.
А остальные потребители? Да и слово "нормально" мало о чем говорит.
- ну я так всегда делаю, смываю жвачку ацетоном и наношу нормальную термопасту...
aleks87, ищите под лупой что снесли или раздавили, - если так произошло после чистки, всегда находится "подбитая" мелочь, какой-либо микроудар в центр мелкого резистора способен загубить материнку, а как много времени тратится на его поиски...
К слову, радиатор на жвачке преспокойненько отлепляется если на него подуть феном градусов до 150... Пайка не пострадает )) А жвакалку потом пальцем в колбасу скатать и выкинуть.
...ложки нет
Я не спорю если это делать нормально, вот как указал Bishop, я тоже снимаю терможвачку правда не феном, а паяльником на рёбра и через пару минут однозначно паяльник снимается вместе с радиатором.
