А умерла так, тестилась в 3D Mark и потухла. POST карта показывает все напруги,на памяти тож все есть,только вот при замыкании Reset-а (если нажать кнопочку и не отпускать) он дергается на миг и тухнет. На батарейке 0,4 В. Конечно надо с БИВИСА начать, но кроме его , где копать.
а при чем тут биос??? если потухла при работе - скорее всего перегрев (и выгорание) чего-то в лучшем случае - стабилизаторы питания мостов, в худшем - мосты...
напруги на пост-карте тебе ничего не дадут, они напрямую с бп идут на пси.
