i028.radikal.ru/1011/12/d8465d9f82ba.jpg
s014.radikal.ru/i328/1011/eb/4ba2267ff762.jpg
s011.radikal.ru/i318/1011/0c/b5315ba5a847.jpg
Пробиты высоковольтные транзисторы 13009, мощный след на плате, рядом еще обнаружил еще 4 пробитых резистора (красные овалы), так же пострадали диоды шим (на плате тоже видно) мелкие диоды вокруг радиатора как не странно живы, так же пробит был кондер у самого выхода земли?
отметил так же одно место, такое впечатление, что там должен быть диод, схему на БП не нашел
подскажите еще какие диоды шим ставить, они благополучно потеряны
мне проверять на лампочку надо до того как поставлю рабочие резисторы или после?
в сторону шим уходит, на плате маркировка D10
пардон
проверил на лампочку с отпаянными сгоревшими элементами: горит, вроде уже всю высоковольную часть поверил по отдельности работает, сместе не хочет, внешне все нормально, кондеры не дутые, плоские просели на 4,5%, те, что на 820мф измерить же не получается, пределы тестера не позволяют, внешне нормуль, а вот где-то коротит не могу понять, трансорматоры или вряд ли?
С трансформатора дежурки 2 диода - один на +5SB. Второй - питание транзисторов раскачки.
3045 в каналы +3.3 и +5. 20100 в +12
Все эти сборки менять не надо.
смущает только бесконечность в оба направления на 2 и 3 ногах у моста
кондеры просели меньше 5%
в блоке питания то мне что еще смотреть?
Если выдернуть мост, лампа светится?
А может входные электролиты под напряжением пробивает?
