- мне их хватит или по
13 Сен 2011 - 18:11
X-17
225
3.11
- мне их хватит или по мощнее что-то надо?
- если речь идет о соседней на радиаторе детали, то там 30h100c
При выпаянных транзисторах горит?
да + выпаял дохлые резисторы
а потом последовательно с ним включите измеряемый.
- сумма в минус 1 степени, щас померяю
fsp 350-60mdn
А может входные электролиты под напряжением пробивает?
Если выдернуть мост, лампа светится?
в блоке питания то мне что еще смотреть?
Так и должно быть. Главное, чтобы крайние
смущает только бесконечность в оба направления на 2
Все эти сборки менять не надо. Диодный мост?
С трансформатора дежурки 2 диода - один на
в сторону шим уходит, на плате маркировка
Диод дежурки +5SB ? И не найдете.
