С трансформатора дежурки 2 диода - один на +5SB. Второй - питание транзисторов раскачки.
3045 в каналы +3.3 и +5. 20100 в +12
проверил на лампочку с отпаянными сгоревшими элементами: горит, вроде уже всю высоковольную часть поверил по отдельности работает,
При выпаянных транзисторах горит?
те, что на 820мф измерить же не получается, пределы тестера не позволяют,
Возьмите кондер, который можно измерить, а потом последовательно с ним включите измеряемый. А дальше - как в школьном учебнике, считаете неизвестную емкость .
