Asrok P4V88
Здравствуйте, прошу помощи по данной материнке Asrok P4V88.Пост карта у меня дешевая китайская:) ничего на матери не показывает кроме питания.Вентиляторы крутятся, но на мониторе ничего нет, и динамик тоже молчит.Процессор теплый.Все измерения проводились тестером DT890B+ с процессором Celeron 1,7 и Celeron 2,4 с оперативной памятью.
Перенес в Песочницу.
P4V88m.jpg111.78 КБ
песочница.
ремонт по фотографии, на которой ничего не видно.
Что было сделано???
BIOS? Socket?
Извините, но я не виноват что форум так изменяет картинки вот ссылка тут по лучше видно напряжение s018.radikal.ru/i527/1202/db/9b1c41d3a0ce.jpg Подскажите в каком редакторе можно сделать быстро и качественно.
БИОС ставился с заведомо рабочий, но результат был тот же. Пробовал запускать с разными процессорами и памятью.
Больше я ничего не делал.
По ссылке так же плохо видно, напряжения на тр-рах в районе ЮМ-DDR-AGP?
1.Состояние RESET на PCI?
2.Питание на память?
3.Вскрывался ли сокет на наличие мех.повреждений?
действовать по порядку.
Большое спасибо, оказалась не было питания на памяти, вышла из строя APM2030, заменил на 9915h
