Добрый вечер.
Помогите с ремонтом материнки foxconn 865a08-pe-6ls. При ее включении крутится куллер, но старта нет, отсутствует ресет, сильно разогревается полевик над ЮМ, также греется ЮМ и СМ. отсутствует 5в на usb. Мерил сопротивление D+/D- все нормально. Заменил полевик без результатов, рядом с ним стоит lm324, заменил и ее, также ничего не изменилось. Помогите советом.
Спасибо всем за помощь, запустил мать проблема была в транизисторе 15N03H, он возле AGP стоит, там их два заменил оба на всякий случай.
Простите, а в этом посте что вы тогда меняли?
Полевик который я заменил первый раз находится между AGP и биосом, он калился как сумашедший, я его машинально выкинул и маркировку не помню, а 15n03h вдоль агп между pci и agp
