Изначально не стартовала, калился юг, заменил Q17(обрыв сток исток) и Q18, мать стартанула на экране есть изображение, вроде всё нормально, но сильно греются Q17 и Q18, через пару минут палец не удержишь, юг при этом тёплый, его сопротивление 60 Ом. Заменил Q19, несколько кондеров вокруг этих транзисторов, греются всё равно. На Q17, Q18, Q19 маркировка 15N03H, заменил на IRLR2905, нет у меня 15N03H.
Напруги на транзисторах:
Q17 D - S - G 3.26В - 2,44В - 4,66В
Q18 D - S - G 2,44В - 1,59В - 3,78В
Q19 D - S - G 3,26В - 2,70В - 4,74В
Завышены напряжения на юге 1,59В и на памяти 2,70В. Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
leonvn, скажите пожалуйста, как узнать работают они линейном стабилизаторе или нет. Греется выше 70 градусов.
Извините ошибка 865A08-PE-SLS в названии темы не получается исправить, тоже не могу найти картинку, есть картинка похожей матери, транзисторы возле ажп.
foxconnchannel.com/product/Motherboards/detail_overview.aspx?ID=en-us0000054
Данные транзисторы формируют напряжение питания ЮМ, видеокарты АГП. Хотя напряжение на каждом падает маленькое, но ток большой через них идет, значит выделяемая мощность высокая, которая рассеивается в виде тепла, вот они и греются.
Кстати радиатором для этих транзисторов служит текстолит материнской платы. И тут (при их замене) главное качественная пайка этих транзисторов на плату, чтобы транзисторы оказались не просто прихвачены припоем, а именно хорошо пропаяны и плотно прижаты (паять надо с флюсом). Это зависит только от вашего умения паять.
Если с пайкой вы уверены на 100% и температура действительно выше 70 градусов, то для своего спокойствия можете приклеить к этим транзисторам по маленькому радиатору (типа как на микросхемах памяти видеокарт) теплопроводным клеем Алсил-5.
