MS-6702 Soket 754
Здраствуйте все подскажите что может быть ?
на материнке нет ресета
напряжение процессора 1,2 в должно быть 1,41 в меняли мосфеты под радиаторами меняли HIP непомогает (процессор негреется)
заранее спасибо !
процессор атлон 64 3000
Аватар пользователя Sheriff
А как смотрели, что нет Reset-a?
и... при чём тут мосфеты с HIP ?
wiki.rom.by/index.php?title=По_ту_сторону_RESET-а - начните с этого пожалуйста wink
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Sheriff писал(-а):
смотрел SuperPOSTCart индикатор ресета негорит
ну так Reset не должен гореть постоянно.
На плате стоит (проц, память видео) ...., включаете, ... что дальше ? Напряжения все в норме? Судя по вопросу, 0,2В у вас уже не хватает, только на проце его не хватает? Что с напряжением в дежурке?
Мало информации.
Sheriff писал(-а):
Мало информации.[/quote
посматрю отпишусь
Аватар пользователя Nepenthe
Если не ошибаюсь, то сокет там по ходу на шарах. Попробуйте надавать несильно кулер процессора с разных краев, если пошла загрузка, значит в нашем случае не пропай...
По гарантии мамки MSI с компов IRU приходилось пачками отправлять, у многих именно отвал сокета был
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
ворон писал(-а):
спасибо попробую:)
