elitegroup p4m890t-m не включается
Проблема такая, малой умелец переставлял процы после отдал того что перестала запускаться отдал её старшему Мне. решил сам посмотреть увидел что загнулась одна ножка выпрямил, поставил проц и память на экране пишет такое----
A 200MHz system bus processor is installed. This processor is not supported on this system board, and will run at reduced processor clock speed. System performance will be impacted.
Do you wish to continue to boot at 38528 MHz system bus and reduced processor speed? (y/n)
Press (Y) to continue or press (N) to shutdown.
Пытался память проц, память без результатно. clear cmos тоже не помог.
клавиатура не работает, чтоб нажать хоть что-то.
HELP!
Аватар пользователя Max
Так поставьте другой, чтоб был supported.
Вот из списка: cpu-upgrade.com/mb-ECS/P4M890T-M%28V1.0%29.html
И bios обновить не забудьте.
Спасибо, буду искать процы старый.
Плата включалась, крутила вентиляторами и всё. Открыл, глянул -два вспухших электролита!( Заменил. Но результата нет. Снял вентилятор с проца и по отпечатку пасты понял, что прилегает не равномерно. Может это и не причина,  но натолкнуло на мысль. Осмотрел плату и увидел её прогиб в районе сокета . Показалось, что усилие закрытия защёлки слабовато. Подложил под скобу кусок пластика ( был под рукой) ,усилил прижим проца к сокету. Всё поёт и играет неделю. Может кому сгодится. Если и не надолго, но будет понятно в чём дело. Батарейку измерял - 3.01 V, микросхему биоса вынимал, чистил спиртом её и кроватку, тоже и с сокетом и процом. Сокет зубной щёткой , аккуратно и только по "ШЕРСТИ" !Что помогло см. выше. Успехов.
