матплата не запускается. предыстория неизвестна.
power-on напряжение есть. реакции на замыкание на массу естессно нет
на ресете плюса нет.
генерация 32768 нормальная. сколотых/взорванных/треснутых элементов нет. все мощные полевики по крайней мере не в КЗ. сборки, в т.ч. и нулевые - целые. как и одиночные нулевые.
при принудительном замыкании зелёного PS-ON начинает крутится кулер ЦПУ. появляется генерация моста (проверял на его кварце), на мощных полевиках ЦПУ на одном плече каждого канала появляется высокий уровень, но генерации нет. есть какойто шум в одном плече.(даже в стэндбай без замыкания).
мост холодный. как и всё остальное. жвачку с него не снимал, но сильных вздутий на нём не видно.
на некоторых ножках 8-и ножечного биоса есть напруга.
где и куда дальше копать - не знаю
Что толкового посоветуете?
Перенес в Песочницу.
невозможно проверить "генерацию моста", проверив на "его" кварце
толкового не посоветую, только диагностику сделать
щас смотрел на выводах PCI-E 5и6 SMBus clock и data - импульсов нет никаких. уровень повышается, толи до 5, толи до 3,5
напряжения 12 и 3,3 появляются на PCI сокетах, а тактирующего ничего не видать!
Makarog! что есть диагностика? тут pci-e*16* и два pci-e*1. никаих пост-плат не воткнёшь!
vvx5510, один из методов диагностики - проверка напряжений питания соответствующих узлов
всё, что смог я увидеть - на мультик поступают 3,3 и 5 вольт standbye. а где и какие напруги должны быть кроме этого - я хз !
другие "соответствующие узлы" вступают в работу только после запуска моста, а этого запуска нету!
или что-то не так понимаю??
