Доброго времени суток!
Имеется материнская плата ASUS P5KPL-AN SE Rev. 2.00. При входе в BIOS Setup зависает намертво. На пост-карте (PC-Post PCI-2 от AceLab) выводится код 87 (AMI Bios). Загрузка с "Live CD" происходит нормально, "Memtest 86+" ошибок не выдал. Скачал с оф. сайта прошивку, через встроеный прошивальщик "EZ Flash 2" прошивка прошла успешно. Менялись планки памяти, БП, клавиатура и PS/2 и USB, процессоры "Celeron D 326" и "Celeron D 347". Результат один и тот же. Визуально все элементы в целостности. Прошу вашего совета в поиске неисправности.
Виновником оказался чип сетевой карты REALTEK RTL8102EL. После демонтажа проблема исчезла.
Спасибо тебе, добрый человек!
Рецепт сработал, а то эта плата весь мозг вынесла. Не знал куда кидаться: сокет паять или мост(ы) менять. ЮМ была мысль разменять с другой платой, а теперь уже и не нужно. +1.
автору темы спасибо, помог, проблему решил
самое интересное при установке post-карты работает ))) и выдала именно этот номер ошибки
