Принесли ноутбук, плохо работал кулер, разобрал снял, показал клиенту и сказал что надо менять, клиент захотел
забрать ноут пока я не найду замену(без кулера), то что ноут не включать я ему сказал. За несколько дней принесли ноут, я заменил кулер включил ноут, он запустился но не показывает. где то раз на пятый запустился полностью и через несколько секунд викл. Силно грелся ATI 216-0774007 пропаял, не помогло, решыл сделать ребол, но чип умер. заказал новый запаял ноут включился но при нагреве через 1 - 2 минуты выключается как у
биосе так и в виндовсе. Клиент настаивает на том что ето моя вина, но проговорился что у него тоже выключался(когда бил без кулера). Проц менял. Два раза когда ноут был к меня он не включался и пищал 8 раз.
Помогите куда копать.
В общем-то, вы уже ему ничем не обязаны, так как он явно включал бук и насиловал, а вы его предупредили. А без охлаждения мог и ЦП еще пострадать неслабо.
Кстати, как делали реболл, ставили новый? Температура низа, верха, время нагрева, оборудование (указывать опционально
P.S. Почему вы не отдали ему бук в таком состоянии, каком он его принес, т.е. с плохо работающим кулером?
P.S.2 А вы то куда смотрели? Клиент, что, забрать ноут решил, чтобы на него смотреть? Отключили бы субплату, или кнопку включения временно выпаяли...
Jovy Systems RE-7500
Набор для BGA-реболлинга ACHI 56
Флюс-гель Jovy Systems JV-F030
, грел сам низ до 80 - 100 потом включал верхний и ждал до 175, чип отлично ложытся.
Как-то все мутно...
Непонятки с кулером, непонятки с видео. Ну греется он, и что, после прогрева (или ребола) он станет меньше греться? Ну да, если его совсем убить, то не будет греться. Только так.
Ноутбук эти две минуты нормальную картинку дает?
Нормально загружается, а по истечении этого времени отключается совсем, а не уходит на перезагрузку?
Температуру мерили (видео, процессора), на трубке, на выхлопе - может бук реально перегревается, вот и рубится?
И причина замены кулера?
P.S. Я не знаю, как у Вас работает паяльная станция, но если низом у Вас (на самих нагревателях 100 градусов и после преднагрева низ не увеличивает температуру), то вся пайка идет верхом, и низ - бесполезная приблуда.
Причина замени кулера - старий работал рывками.
а насчет станции вы меня не так поняли:
грею плату до 80-100 низом потом грею и низом и верхом.
пустил кулер на прямую к юсб, ноут прекрасно работает.
угу, лежит у мну один такой, с такой же "доработкой", народ потом туда же юсб-потребителя воткнет со всеми вытекающими
Та же проблема: ноут такой же, стартует, но от перегрева гасится, если не заводится кулер. Иногда кулер заводится, тогда все ОК. Подкидывал другой проц - то же самое. На кулерном ключе (U8) входное напряжение подается, но ключ не открывается. Маркировка ключа странная: M101 и внизу G990. Даташит не нашел - выдает какую-то лажу. Ключик 8-ножка, вход на 1 ногу, выход с 3-ей. 5-8 ноги на земле. Куда идут 2 и 4 ноги (управление) - непонятно.
В чем, собственно, вопрос тем, кто сталкивался с подобным: что может быть? БИОС, термодатчик? Может, схемой поделитесь? Заранее спасибо.
даташит находится в два клика
gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-990.pdf
что может быть - все что угодно, без диагностики гадать тяжело
Спасибо за даташит!!
Еще нарыл: при старте сильно греется видяха; а поскольку кулер начинает крутиться от перегрева проца, а видео не контролирует, то, быть может, из-за этого рубится?
Со снятым радиатором кулер запускается.
Попробую перепрошить биос. А менять видео - уже в крайнем случае. Если кулер работает, то ноут не рубится, все в адеквате.
а при чем здесь биос?
